Ladekabel lässt sich nicht trennen
    Ich habe ein Problem. Ich wollte laden, die ladestation meldete einen Fehler. Leider kann ich das Kabel nicht mehr vom Auto trennen. Der Service von der ladestation hat die Säule zurück gesetzt. An der ladesäula lässt es sich trennen, aber nicht am Auto. Ich habe volvo angerufen und die haben auch keine treffende Idee, ich soll das Kabel an die Säule hängen( laden funktioniert nicht, da Fehler kann nicht verriegelt werden, am pkw steht Laden unterbrochen) und 20 min warten, dann nochmals versuchen am pkw zu lösen. I
    Ich muss eigentlich nach Hause fahren, kann aber nichts mehr machen, kann das Auto auch nicht starten
  • HaKlaus
    Hat den Titel des Themas von „Ladekabel lässt sich nicht trannen“ zu „Ladekabel lässt sich nicht trennen“ geändert.
  • Update
    Weder volvo noch der ladesäulenbetreiber hatte eine Lösung.
    Ich hatte dann die entrieglungstaste so lange gedrückt, bis sich alle Scheiben öffneten, dann wurde das Kabel PKW-seitig enkoppelt. Nach knapp 2 Jahren das erste mal das so etwas passierte.
  • Hatte ich auch bereits 2 Mal beim Laden Zuhause vor der Garage. Nach Beendigung des Ladevorgangs ließ sich der Stecker am Auto nicht lösen. Wurde in der kurz darauf stattgefundenen Inspektion überprüft und das Magnetventil, das die Arretierung steuert, gewechselt. Ist bis jetzt nicht erneut aufgetreten.
  • Update
    ... aber zumindest immer sehr gut solche "Lösungs-Ansätze" zu posten. Muss ja nicht DIE Lösung sein, aber wenn man merkt, etwas führte zum Ziel, immer Posten! Meist postet der User nix mehr, sobald sein Problem gelöst scheint.
    In diesem Fall waren beide Seiten blockiert.
