Das Fahrzeug lässt sich nicht mehr mit dem Schlüssel öffnen; ebenso kein Key-less-go mehr. Batterie soll noch ausreichend voll sein. Muss ich hier etwas resetten?
Schlüssel: Fahrzeug lässt sich nicht mehr mit dem Schlüssel öffnen; ebenso kein Key-less-go mehr
Hast du mal den zweiten oder Transponder versucht?
zieh mal den mechanischen Schlüssel aus einem der Hauptschlüssel und öffne die Tür manuell, anschließend die Motorhaube und klemm dort an den Polen mal ein Ladegerät an, wird eventuell die 12v Batterie tot sein.
Ja. Beide Schlüssel und auch der Transponder reichen nicht, das Auto zu öffnen. Aktuell geht das nur über die APP.
Problem ist gelöst. Die Fahrzeugbatterie 12V zeigte 12,8 Volt, war also wie erwartet voll. Beide Schlüsselbatterien waren laut Messung ebenfalls voll. Das war allerdings falsch. Nachdem ich vorsorglich beide Schlüsselbatterien CR20232 erneuert habe, funktioniert es wie gewünscht. Danke für die Tipps.
