Moin Lynk & Co-Community! Gibt es einen Trick, wie man die Abdeckung und den Hauptteil des Schlüssels voneinander trennt? So soll man angeblich die Batterie wechseln können, aber das funktioniert nicht, das lässt sich nicht auseinanderhebeln, wie bei Lynk beschrieben Danke für eure Hinweise!
Wechsel Batterie Autoschlüssel
Das geht eigentlich ganz gut. Schlüsselring abmachen, den kleinen Schlüssel rausnehmen, an der gegenüber liegenden Seite die silberne Abdeckung bisschen auseinander drücken und in Richtung Schlüsselring Loch zur langen Seite ziehen. Nicht zu vorsichtig, braucht etwas Kraft, aber keine Gewalt.
Viel Erfolg!
DerDirk
