Ja klar, die Frage war ja auch nicht, wie man effizient fährt, sondern wie man das „Loch“ bei ca. 95kmh vermeiden kann. Im Power-Mode sollte das funzen. Kostet zwar, aber von nix kommt nix.😊
ich fahre fast nur im power mode, 65km pro Tag, 80% Autobahn, verbrauch durchschnittlich 6.4l
Und die Batterie ist danach auch alle?🤔
nee das dauert, bin ja kein raser, ich lad ihn einmal pro Woche, und dann ist er aber noch nicht leer. Klar wenn man mal schneller fährt zb. 150 und aufwärts dann leert sich die Batterie merklich schneller.
Hallo zusammen,
Vorab noch einmal vielen Dank für die schnelle Hilfe. 👍
Kann mir jemand sagen ob auch das HEV Modell (197PS) ebenfalls mit Rekuperation gefahren werden kann wie die 261PS PHEV Version?
Powermode heißt nicht, dass die Batterie abgeschaltet ist. Der Verbrenner hat nur Vorrang vor der Batterie, mehr nicht. Die Batterie wird im Powermode entladen.
Ich habe das auch schon ausprobiert mit dem Powermode und bin der Meinung das der Lynk, wenn er nur mit dem Benzinmotor gefahren wird ( also bei leichtem Gasfuß ).
Sogar über die Supperzelle < so beschreibt das Lynk, aufgeladen wird.
Ich meine damit das Die Batterie immerwieder mal aufgeladen wird.....das Heist das man also so recht effizient fahren kann mit dem Benziner da er ja durch die Batterie unterstütz wird.
War das jetzt zu Kompliziert erklärt 🤔😀
Also im Powermode nimmt er wohl den E-Motor mit dazu, wenn man entsprechend stark Gas gibt. Beim bremsen wird er sicher auch die Batterie laden via Rekuperation. Das die Batterie vom Verbrenner geladen wird, glaube (und hoffe) ich nicht, weil macht ja energetisch und kostentechnisch keinen Sinn. Dafür gibt’s ja extra einen Menüpunkt, falls man das aus irgendeinem Grund braucht.
Im Power Modus sind beide Antriebsarten, elektrisch und klassischer Motor, dauerhaft "gekoppelt", sodass die gesamte Leistung des Autos dauerhaft zur Verfügung steht. Die Batterie wird dabei nicht durch den Motor geladen. (Das ist außerdem immer nur dann der Fall, wenn man im Menu "Batterie mit Motor laden" auswählt)
Sofern bei langen Fahrten im Powermodus die Ladung steigt, entsteht das durch die Rekuperation. Dass Batterieleistung verbraucht wird, obwohl der Motor läuft, liegt daran, dass beim Beschleunigen beides genutzt wird.
Hybridmodus: mehrheitlich elektrisch, außer es wird mehr Leistung gefordert
Puremodus: mehrheitlich elektrisch, Motor wird erst durch Kick-Down oder geringer Batterieladung genutzt. Elektrische Verbraucher, wie die Klimaanlage, werden in den Eco Modus geschaltet. Sitzheizung verringert seine Leistung. Das alles sorgt für mehr Reichweite (laut Anzeige)
mit dem Anstieg der Abo Gebühren gab es ja auch den Hinweis das Fahrzeug zu besonderen Konditionen erwerben zu können. Dies scheint ja nach der Internetseite, welche die Konditionen dazu anzeigt, aber nur mit einer Finanzierung zu gehen.
Ich habe in den NL Foren allerdings gelesen, das die dort , Ihre Lynks auch ohne Finanzierung direkt zu einem guten Preis auf Nachfrage angeboten bekommen und auch so kaufen können. Mich interessierte der Preis und ich habe mal den Support gefragt. Antwort: Ein direkter Kauf ohne Finanzierung sei nicht möglich.
Jemand andere Erfahrungen gemacht?
Michael
